NL17SHT32 单路2输入或门
KANA 发表于 2019-08-02 06:02:19
数据: 数据表:2输入或门
NL17SHT32是采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS 2输入或栅极。它实现了与等效双极肖特基TTL类似的高速运行,同时保持CMOS低功耗。
内部电路由三级组成,包括缓冲器输出,提供高抗噪性和稳定性输出。
器件输入与TTLtype输入阈值兼容,输出具有完整的5 V CMOS电平输出摆幅。该器件的输入保护电路允许输入的过压容差,允许器件用作逻辑电平转换器,从3 V
CMOS逻辑到5 V CMOS逻辑或从1.8 V CMOS逻辑到工作在高压电源时的3 V
CMOS逻辑。
无论电源电压如何,当施加高达7 V的电压时,NL17SHT32输入结构可提供保护。这使得NL17SHT32可用于将5 V电路连接到3 V电路。当VCC = 0 V时,输出结构也提供保护。这些输入和输出结构有助于防止因电源电压输入/输出电压不匹配,电池备份,热插入等引起的器件损坏。
特性
  • 高速:tPD = 3.5 ns(典型值),VCC = 5 V
  • 低功耗:ICC = 2 uA(Max),TA = 25C
  • TTLCompatible输入:VIL = 0.8 V; VIH = 2 V
  • CMOS兼容输出:VOH> 0.8 VCC; VOL <0.1 VCC @Load
  • 输入和输出提供断电保护
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
