NL17SHT126是采用硅栅CMOS技术制造的单栅非同相3态缓冲器。它实现了与等效双极肖特基TTL类似的高速运行,同时保持了CMOS的低功耗。
NL17SHT126要求将3态控制输入(OE)设置为低电平以将输出置于高阻抗状态。
器件输入与TTL型输入阈值兼容,并且输出具有完整的5 V CMOS电平输出摆幅。该器件的输入保护电路允许在输入端提供过压容差,允许器件用作从3 V CMOS逻辑到5 V CMOS逻辑或1.8 V CMOS逻辑的逻辑电平转换器
在高压电源下工作时采用3 V CMOS逻辑。
NL17SHT126输入结构可在施加高达7 V的电压时提供保护,无论电源电压如何。这允许NL17SHT126用于将5 V电路连接到3 V电路。当VCC = 0 V时,输出结构也提供保护。这些输入和输出结构有助于防止由电源电压输入/输出电压不匹配,电池备份,热插入等引起的器件损坏
| 特性 |
- 高速:tPD = 3.5 ns(典型值),VCC = 5 V
- 低功耗:ICC = 1 uA(Max),TA = 25C
- TTLCompatible输入:VIL = 0.8 V; VIH = 2 V
- CMOS兼容输出:VOH> 0.8 VCC; VOL <0.1 VCC @Load
电路图、引脚图和封装图
