NL17SHT08 单路2输入与门
KANA 发表于 2019-08-02 05:02:18
数据: 数据表:2输入与门
NL17SHT08是采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS 2输入与门。它实现了类似于等效双极肖特基TTL的高速操作,同时保持CMOS低功耗。内部电路由三级组成,包括缓冲输出,提供高抗噪性和稳定输出。器件输入与TTL型输入阈值兼容,输出具有完整的5 V CMOS电平输出摆幅。该器件的输入保护电路允许输入具有过压容差,允许器件用作3 V CMOS逻辑至5 V CMOS逻辑或1.8 V CMOS逻辑至3 V CMOS逻辑的逻辑电平转换器,同时在高电压下工作无论电源电压如何,当施加高达7 V的电压时,NL17SHT08输入结构可提供保护。这允许NL17SHT08用于将5 V电路连接到3 V电路。当VCC = 0 V时,输出结构也提供保护。这些输入和输出结构有助于防止由电源电压输入/输出电压不匹配,备用电池,热插入等引起的器件损坏。
特性
  • 高速:tPD = 3.5 ns(典型值),VCC = 5 V
  • 低功耗:ICC = 1 uA(Max),TA = 25℃
  • TTLCompatible输入:VIL = 0.8 V ; VIH = 2 V
  • CMOS兼容输出:VOH> 0.8 VCC; VOL <0.1 VCC @Load
  • 输入和输出提供断电保护
  • 平衡传播延迟
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
