PCA9554 具有中断 8位I2C的SMBus I / O端口
KANA 发表于 2019-08-02 02:02:18
数据: Datasheet:具有中断的8位I2C和SMBus I / O端口
PCA9554是一款CMOS器件,可为I2C和SMBus兼容应用提供8位并行输入/输出端口扩展。该I / O扩展器为需要额外I / O的应用提供了简单的解决方案:传感器,电源开关,LED,按钮和风扇。 PCA9554包括一个输入端口寄存器,一个输出端口寄存器,一个配置寄存器,一个极性反转寄存器和一个I 2 C / SMBus兼容的串行接口。通过写入配置寄存器,可以将八个I / O中的任何一个配置为输入或输出。系统主机可以通过写入高电平有效的极性反转寄存器来反转PCA9554的输入数据。 PCA9554具有低电平有效中断输出,向系统主机指示输入状态已更改。该器件的扩展寻址功能允许最多8个器件共享同一总线。
特性
  • 400 kHz I2C总线兼容
  • 2.3 V至5.5 V操作
  • 低待机电流
  • 5 V容差I / O
  • 8个上电时默认输入的I / O引脚
  • 高驱动能力
  • 个人I / O配置
  • 极性反转寄存器
  • 低电平有效中断输出
  • 内部上电复位
  • 上电时没有故障
  • SDA / SCL输入上的噪声滤波器
  • 最多可级联8个设备
  • 工业温度范围
  • 16引脚TSSOP封装
  • 这些器件是无铅,无卤素/ BFR免费且符合RoHS标准
应用 终端产品
  • 白色家电
  • 手持设备
  • 数据通信
  • 洗碗机
  • 洗衣机
  • 手机
  • 掌上电脑
  • 数码相机
  • 路由器
  • 集线器和服务器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
