MM74HC245A 八通道3态收发器
KANA 发表于 2019-08-01 23:02:21
数据: 数据表:Octal 3-STATE收发器
MM74HC245A 3态双向缓冲器采用先进硅栅极CMOS技术,为数据总线之间的双向异步通信设计。它具有高驱动电流输出,即使在驱动大型总线电容时也能实现高速运行。该电路包括低功耗和高抗干扰性,通常与CMOS电路相关,同时具有与低功耗肖特基TTL电路相媲美的速度。该器件具有一个有源低电平使能输入G#和一个方向控制引脚DIR。当DIR为高电平时,数据从A输入流向B输出。当DIR为低电平时,数据从B输入流至A输出.MM74HC245A将原码数据从一个总线转移至其他总线。该器件能驱动高达15个LS-TTL负载,无施密特触发器输入。所有输入通过连接至V CC 和接地的二极管加以保护,以免因静电放电而受损。
特性
  • 典型传播延迟: 13 ns
  • 宽电源范围:2-6V
  • 低静态电流:80μA最大值(74 HC)
  • 3态输出用于连接总线导向系统
  • 高输出驱动:6 mA(最小值)
  • 与645相同
应用
  • 此产品是一般的用法适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
