AX8052F143是一款单芯片解决方案,兼容物联网中的众多标准应用。 AX8052F143在868 MHz和1.2 kbps时的灵敏度为-126 dBm,电流消耗仅为9.5 mA,是该领域的杰出器件。低相位噪声和高效率16 dBm发射器是显而易见的特性。数据速率范围为0.1到125 kbps。频率范围为27 MHz至1050 MHz,使该RF微控制器成为许多应用的理想器件,包括自动抄表和安全性。平均4.5μA占空比接收电流只是许多优秀参数中的一个。
AX8052F143微控制器内核执行行业标准8052指令集。系统时钟可以从DC到20 MHz自由编程。由于指令在单个周期内执行,因此内核可以提供20 MIPS。提供64 kByte闪存,允许用C语言编写应用程序。全关联缓存和预取控制器可隐藏闪存的延迟。
AX8052F143具有双通道DMA引擎,可以将数据传输到XRAM或从XRAM传输到芯片上的任何外设。提供具有自己的DMA引擎的专用AES引擎用于加密。其他外设包括三个具有可选sigma-delta输出模式的通用定时器。定时器可用作两个UART的波特率发生器。提供主/从SPI接口。具有灵活输入模式的10位,500 kSample / s ADC以及比较器允许与模拟数据流接口。
| 特性 | 优势 |
| | - 消耗950 nA睡眠模式,唤醒定时器运行,256字节SRAM保留。
| | - 支持多种形状调制(FSK,MSK,4-FSK,GFSK,GMSK,AFSK, ASK,FM)
| | - 超低功耗,高性能器件,采用小型封装,适用于多种应用离子。
| 应用 |
- 安全应用程序
- 楼宇自动化
- 无线应用
- 自动抄表(AMR)
电路图、引脚图和封装图
