MM74HC273 带清零功能的八通道d型触发器
KANA 发表于 2019-08-01 22:02:20
数据: 数据表:带有透明的八路D型触发器
MM74HC273边沿触发式触发器采用先进的硅栅极CMOS技术来实施D型触发器。它们具有高抗扰度和低功耗特点,速度堪比低功耗肖特基TTL电路。此器件包含8个主 - 从触发器,以及一个共用时钟和共用清零引脚.D输入端具有指定设置和保持时间的数据在时钟输入的低电平至高电平转换期间传输到Q输出。清零输入为低电平时,将所有输出设置为低电平状态。每个输出可驱动10个低功耗肖特基等效负载.MM74HC273与74LS273功能和引脚兼容。所有输入通过连接至V CC 和接地的二极管加以保护,以免因静电放电而受损。
特性
  • 典型传播延迟:18 ns
  • 宽工作电压范围
  • 低输入电流:1μA,最大值
  • 静态电流:80μA(74系列)
  • 输出驱动:10 LS-TTL负载
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
