MM74HCT273 带清零功能的八通道d触发器
KANA 发表于 2019-08-01 22:02:20
数据: 数据表:带透明的八路D型触发器
MM74HCT273采用先进的硅栅极CMOS技术。它具有类似于LS-TTL的输入阈值和输出驱动,以及CMOS的低待机功耗。这些正边沿触发式触发器具有一个共用时钟,以及独立于清零的Q输出.D输入端具有指定设置和保持时间的数据在时钟脉冲的正向转换期间传输到对应Q输出。异步清零为低电平时将所有输出强制设为低电平。此器件的所有输入通过连接至V CC 和接地的二极管加以保护,以免因静电放电而受损.MM74HCT器件用于TTL和NMOS组件与CMOS组件的接口。这些部件可用作直接替代产品,以降低现有设计中的系统功耗。
特性
  • 典型传播延迟:20 ns
  • 低静态电流:80μA,最大值(74HCT系列)
  • 10 LS-TTL负载的高扇出
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
