MC74VHC540 八路总线缓冲器
KANA 发表于 2019-08-01 21:02:20
数据: 数据表:Octal Bus Buffer
MC74VHC540是采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS反相八路总线缓冲器。它实现了类似于等效双极肖特基TTL的高速操作,同时保持CMOS低功耗。
MC74VHC540在封装的两侧具有输入和输出,并具有两个AND-ed低电平有效输出。当OE1或OE2为高电平时,端子输出处于高阻态。
内部电路由三个阶段组成,包括缓冲输出,提供高抗噪性和稳定输出。输入可承受高达7V的电压,允许5V系统与3V系统的接口。
特性
  • 高速:t PD = 3.7 ns(典型值)在V CC = 5V
  • 低功耗:I CC =4μA(Max),T A = 25 C
  • 高噪声免疫:V NIH = V NIL = 28%V CC
  • 输入时提供断电保护
  • 平衡传播延迟
  • 专为2V至5.5V工作范围设计
  • 低噪音:V OLP = 1.2V(最大)
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 闩锁性能超过300mA
  • ESD性能:HBM> 2000V;机器型号> 200V
  • 芯片复杂性:124个FET或31个等效门
  • 这些器件采用无铅封装。此处的规格适用于标准和无铅器件。有关具体的无铅可订购部件号,请访问我们的网站www.onsemi.com,或联系您当地的安森美半导体销售办事处或代表。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
