MC74VHCT541A 同相八路总线缓冲器/线路驱动器/线路接收器 TTL电平 三态
KANA 发表于 2019-08-01 21:02:20
数据: 数据表:Octal Bus Buffer
MC74VHCT54​​1A是采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS八路总线缓冲器。它实现了类似于等效双极肖特基TTL的高速操作,同时保持CMOS低功耗。
MC74VHCT54​​1A是一个同相,三态,缓冲器/线路驱动器/线路接收器。当OE1或OE2为高电平时,端子输出处于高阻态。
VHCT输入与TTL电平兼容。该器件可用作3.3V至5.0V接口的电平转换器,因为它具有完整的5V CMOS电平输出摆幅。
VHCT54​​1A输入和输出(禁用时)结构可在0V和5.5V之间的电压下提供保护,无论电源电压如何。这些输入和输出结构有助于防止由电源电压引起的器件损坏 - 输入/输出电压不匹配,备用电池,热插拔等。
特性
  • 高速:t PD = 5.4ns(典型值),V CC = 5V
  • 低功耗:I CC =4μA(Max),T A = 25 C
  • TTL兼容输入:V IL = 0.8V; V IH = 2.0V
  • 输入和输出提供断电保护
  • 平衡传播延迟
  • 设计用于4.5V至5.5V工作范围
  • 低噪声:V OLP = 1.6V(Max)
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 闩锁性能超过300毫安
  • ESD性能:HBM> 2000V;机器型号> 200V
  • 芯片复杂性:134个FET或33.5个等效门
  • 无铅封装可用*
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
