MC74VHCT125A 四路总线缓冲器 三态 TTL电平
KANA 发表于 2019-08-01 20:02:20
数据: 数据表:Quad Bus Buffer
MC74VHCT125A是采用硅栅CMOS技术制造的高速CMOS四通道总线缓冲器。它实现了与等效双极肖特基TTL类似的高速运行,同时保持CMOS低功耗。
MC74VHCT125A要求将三态控制输入(OEbar)设置为高电平,以使输出进入高阻态。
VHCT输入与TTL电平兼容。该器件可用作3.3V至5.0V接口的电平转换器,因为它具有完整的5V CMOS电平输出摆幅。
VHCT125A输入结构在0V和5.5V之间的电压应用时提供保护,无论如何电源电压。当V CC = 0V时,输出结构也提供保护。这些输入和输出结构有助于防止由电源电压引起的器件损坏 - 输入/输出电压不匹配,备用电池,热插入等。
内部电路由三个阶段组成,包括提供高电平的缓冲输出抗噪声和稳定输出。输入可承受高达7V的电压,允许5V系统与3V系统的接口。
特性
  • 高速:t PD = 3.8ns(典型值)V CC = 5V
  • 低功耗:I CC = 4mA(Max),T A = 25°C
  • TTL兼容输入:V IL = 0.8V; V IH = 2.0V
  • 输入时提供断电保护
  • 平衡传播延迟
  • 设计用于2V至5.5V工作范围
  • 低噪声:V OLP = 0.8V(Max)
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • Latchup Performance超过300mA
  • ESD性能:HBM> 2000V;机器型号> 200V
  • 芯片复杂性:72个FET或18个等效门
  • 无铅封装可用*
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
