MC74LCX541 低压CMOS八路缓冲器流通引脚
KANA 发表于 2019-08-01 20:02:20
数据: Datasheet:低压CMOS八路缓冲器流通引脚
MC74LCX541是一款高性能,非反相八通道缓冲器,采用2.3至3.6V电源供电。该器件在功能上与MC74LCX244类似,同时提供流通架构。高阻抗TTL兼容输入可显着降低输入驱动器的电流负载,而TTL兼容输出可提供更高的开关噪声性能。 5.5 V的V I 规格允许MC74LCX541输入由5V器件驱动。 MC74LCX541适用于存储器地址驱动和所有面向TTL电平总线的收发器应用。
输出端的电流驱动能力为24mA。输出使能(OE1bar,OE2bar)输入,当为HIGH时,通过将输出置于HIGH Z状态来禁用输出。
时的高阻抗
特性
  • 专为2.3至3.6VV设计 CC 操作
  • 5V容差 - 具有5V TTL逻辑的接口功能
  • 支持实时插入和撤回
  • I OFF 规范保证当V CC = 0V
  • 兼容LVTTL
  • LVCMOS兼容
  • 24mA平衡输出接收器和源能力
  • 所有三种逻辑状态下的近零静态电源电流(10mA)
    大幅降低系统电源要求
  • 闩锁性能超过500毫安
  • ESD性能:人体模型> 2000V;机型> 200V
  • 无铅封装可用*
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
