MC74LCX07 低压CMOS六路缓冲器 具有漏极开路输出和5V容差输入
KANA 发表于 2019-08-01 19:02:20
数据: Datasheet:具有漏极开路输出的低压CMOS六路缓冲器
MC74LCX07是一款高性能六角形逆变器,采用2.3至3.6 V电源供电。高阻抗TTL兼容输入可显着降低输入驱动器的电流负载。这些LCX器件具有开漏输出,可以设置输出电平,或者执行高电平有效和低电平有效功能。 AV I 规格为5.5 V,允许从5 V器件安全驱动MC74LCX07输入。
特性
  • 专为2.3至5.5 VV设计 CC 操作
  • 5 V容忍输入/输出
  • 兼容LVTTL
  • LVCMOS兼容
  • 24mA输出接收能力
  • 近零静态电源电流(10mA)大幅降低系统电源要求
  • 闩锁性能超过500mA
  • ESD性能:人体模型> 1500V;机器型号> 200V
  • 有线-OR,有线-AND
  • 输出可以在不影响速度或设备的情况下进行外部设置
  • 无铅封装可用*
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
