MC74LCX16240 低电压16位CMOS缓冲器
KANA 发表于 2019-08-01 19:02:20
数据: 数据表:低压CMOS 16位缓冲器
MC74LCX16240是一款高性能,反相16位缓冲器,采用2.3至3.6V电源供电。该设备是半字节控制的。每个半字节都有独立的输出使能输入,可以连接在一起进行完整的16位操作。高阻抗TTL兼容输入可显着降低输入驱动器的电流负载,而TTL兼容输出可提供更高的开关噪声性能。 5.5 V的V I 规范允许从5V器件安全地驱动MC74LCX16240输入。 LCX16240适用于存储器地址驱动和所有面向TTL电平总线的收发器应用。
输出端的电流驱动能力为24mA。输出使能(OEn)条输入,当为高电平时,通过将输出置于高电平状态来禁用输出。
MC74LCX16240包含16个具有3态5V耐压输出的反相缓冲器。该装置是半字节控制的,每个半字节功能相同但独立。控制引脚可以连接在一起以获得完整的16位操作。 3态输出由每个半字节的输出使能(OEn)条输入控制。当OEnbar为低电平时,输出打开。当OEnbar为高电平时,输出处于高阻态。
特性
  • 专为2.3至3.6VV CC 操作而设计
  • 5V容差 - 具有5V TTL逻辑的接口功能
  • 支持实时插入和撤回
  • OFF 规范保证高阻抗当V CC = 0V
  • LVTTL兼容
  • LVCMOS兼容
  • 24mA平衡输出接收器和源功能
  • 全部接近零静态电源电流三个逻辑状态(10mA)大幅降低系统电源要求
  • 闩锁性能超过500mA
  • ESD性能:人体模型> 20 00V;机器型号> 200V
  • 这些是无铅设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
