MC74LCX16244是一款高性能,非反相16位缓冲器,采用2.3至3.6V电源供电。该设备是半字节控制的。每个半字节都有独立的输出使能输入,可以连接在一起进行完整的16位操作。高阻抗TTL兼容输入可显着降低输入驱动器的电流负载,而TTL兼容输出可提供更高的开关噪声性能。 AV I 规格为5.5V,允许MC74LCX16244输入从5V器件安全驱动.MC74LCX16244适用于存储器地址驱动和所有TTLlevel总线导向收发器应用。
最大4.5ns传播延迟支持高性能应用。输出端的电流驱动能力为24mA。输出使能(OEn)条输入,当为高电平时,通过将输出置于高电平状态来禁用输出。
MC74LCX16244包含16个具有3态5V容差输出的非反相缓冲器。该装置是半字节控制的,每个半字节功能相同但独立。控制引脚可以连接在一起以获得完整的16位操作。 3态输出由每个半字节的输出使能(OEn)条输入控制。当OEnbar为低电平时,输出打开。当OEnbar为高电平时,输出处于高阻态。
| 特性 |
- 所有三种逻辑状态(20mA)的近零静态电源电流大幅降低系统功耗要求
- ESD性能:人体模型> 2000V;机器模型> 200V
电路图、引脚图和封装图
