NL17SZ06 单路逆变器 漏极开路
KANA 发表于 2019-08-01 17:02:19
数据: Datasheet:具有漏极开路输出的单路逆变器
NL17SZ06是一款单开漏转换器,工作电压范围为1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353封装或1.6 x 1.6 X.6 mm SOT553封装。
特性
  • 极高速:t PD 2.5 CC = 5 V
  • 设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作,兼容CMOS
  • 过压容差输入:V CC 介于0.5和5.5之间,Vin可介于0到7V之间V
  • 兼容TTL - 具有5 V TTL逻辑且V CC的接口能力 = 2.7V至3.6V
  • 24 mA输出吸收能力,上拉电阻可在0至7V之间
  • 近零静态电源电流大幅降低系统电源要求
  • 芯片复杂性:FET = <100
  • 微小的SOT -353和SOT-553封装
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
