NLSF3T126 具有3态控制输入的四路总线缓冲器
KANA 发表于 2019-08-01 17:02:19
数据: 数据表:Quad Bus Buffer
NLSF3T126是采用硅栅CMOS技术制造的高速CMOS四通道总线缓冲器。它实现了类似于等效双极肖特基TTL的高速操作,同时保持CMOS低功耗。 NLSF3T126要求将3态控制输入(OE)设置为低,以将输出置于高阻态。
T126输入与TTL电平兼容。该器件可用作3.3 V至5.0 V接口的电平转换器,因为它具有完整的5.0 V CMOS电平输出摆幅。
无论电源电压如何,NLSF3T126输入结构均可在0 V至5.5 V电压范围内提供保护。当V CC = 0 V时,输出结构也提供保护。这些输入和输出结构有助于防止由电源电压引起的器件损坏 - 输入/输出电压不匹配,备用电池,热插拔等。 >内部电路由三级组成,包括缓冲输出,提供高抗噪性和稳定输出。输入可承受高达7.0 V的电压,允许5.0 V系统与3.0 V系统的接口。
特性
  • 高速:tpD = 3.8 ns(典型值)at at V CC = 5.0 V
  • 低功耗:I CC =4.0μA(Max)在T A = 25°C
  • TTl兼容输入:V IL = 0.8 V; V IH = 2.0 V
  • 输入时提供断电保护
  • 平衡传播延迟
  • 设计用于2.0 V至5.5 V工作范围
  • 低噪声:V OLP = 0.8 V(Max)
  • 引脚和功能与其他Staqndard Logic系列兼容
  • 闭锁性能超过300毫安
  • ESD性能:HBM> 2000 V;机器型号> 200 V
  • 芯片复杂性:72个FET或18个等效门
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
