制作一个复杂的系统,它有几个基于不同电子原理的相互依赖功能的组件,看起来像是一个令人生畏的过程。人们需要实施必要的业务规则和技术原则,并确保同步通信。功能的数量增加了系统的复杂性,而不一定是系统组件的数量,特别是当需要跟踪功能时。
PCB组装的模块化方法有很长的路要走简化复杂性制作。很简单,模块化制作意味着将看似复杂的设计分成小模块。您可以将它与制作一个看起来相当复杂的建筑物进行比较,但这基本上需要将建筑计划分解为子单元并独立地处理每个单元。从本质上讲,模块化制作意味着将系统分成子模块,并遵循面向对象的编程,其中每个模块独立于其他模块,但所有模块一致地协同工作。但是,要采用模块化方法,必须在一开始就确定子模块。这可以通过以下简单步骤来完成:
确定一个可以作为模块的功能子系统
查找进入子模块的所有组件
查找模块的输入和输出
基于此,绘制组件如何协同工作的图表非常重要。通常在这个阶段,您可以将模块分解为更小的子模块。
采用模块化设计策略也可以帮助您避免单调再次制造相同类型的系统然后再次。通过重复使用PCB布局,您将能够节省时间,精力和金钱,这绝非易事!实际上,使用PCB的模块化设计在降低制造成本方面有很长的路要走。以下是使用模块化方法的一些其他优点:
确保优化的工作流程 - 大多数物联网事物包括可预测的组件。通过使用模块化方法,您可以使用具有小变化的设计元素来满足不同的要求。改变现有的电路板比创建一个全新的电路板要容易得多。
测试 - 对于不同的产品,使用独特的电路板,也很难独立测试每个电路板。然而,在模块化方法中,设计彼此接近,测试它们要容易得多,而且没有更多的错误。
营销 - 将具有标准化设计的产品推广到系统也要容易得多工程师已经知道他们是如何工作的。这与开发新的设计程序相反,系统工程师每次都需要检查。此外,随着项目时间大大缩短,上市时间也要快得多。
现金流优化 - 标准化的设计流程也可以显着节省成本,因为开发设计所需的工时要少得多。手头的时间可以反过来用于设计新产品的板。此外,类似的PCB转化为较低的制造成本,因为通过缩短项目时间可以降低劳动力和运营成本。
减少资源需求 - 通常已知该过程可减少材料浪费,从而优化整个过程。
通过使用许多PCB工具,模块化过程变得更加简单。以下是一些常用的:
绘图工具
绘图工具可以方便地在板上放置形状。您还可以使用线条绘制工具,因为它可以帮助您绘制与其他设计方面的连接。
自定义组件
有一些设计软件可用于定义自定义组件以便能够将其包含在工作原理图中。
注释
您可以为绘制的形状添加注释,因为它可以帮助您记录特定位置的原因是由您制作的。
