FUSB251 Type-C™CC和SBU保护IC
KANA 发表于 2019-08-01 15:02:19
数据: 数据表:Type-C CC和SBU保护IC
FUSB251是Type-C™接口端口CC和SBU引脚上的I2C控制过压保护开关。该器件具有CC1 / 2和SBU1 / 2上的SPST开关,这些开关通过有效VDD自动使能,因此Type-C™PD控制器可以使用过压保护的CC路径。 FUSB251具有死电池模式,CC通过Rd下拉,因此源设备可以提供Vbus进行电池充电。 FUSB251的另一个特性是CC和SBU路径上的湿度检测和ADC检测。一旦检测到湿气,就产生中断并且相应的寄存器被更新以通知主机。该器件具有片上IEC保护功能,可在CC和SBU路径上提供浪涌保护。 CC和SBU端口均为20 V DC容限。
特性
  • 低Ron SPST在USB Type-C™的CC1 / 2和SBU1 / 2路径上切换
  • 死电池模式在CC1 / 2上提供默认Rd显示
  • CC和SBU上的24V DC容差
  • ±35V浪涌保护
  • CC和SBU上的过压保护
  • 带有中断的处理器的I2C接口,用于事件通知
  • CC和SBU引脚上的水分检测
  • 片上IEC ESD保护CAP引脚上的外部电容
  • CCRon0.3Ω典型
  • SBURon3Ω典型
  • 50MHz SBU交换机带宽
终端产品
  • 智能手机
  • 平板电脑,上网本,超移动PC
  • 游戏设备和电子书
  • 带锂离子电池的便携式设备
  • 汽车香烟插座
  • 外部USB存储
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
