FUSB302 采用PD封装的可编程USB Type-C控制器
KANA 发表于 2019-08-01 15:02:19
数据: 数据表:带PD的可编程USB Type-C控制器
FUSB302旨在帮助系统设计人员实现具有少量可编程性的DRP / SRC / SNK USB Type-C接口.FUSB302执行的USB Type-C检测,包括连接和定向.FUSB302集成了USB BMC电力输送协议的物理层,允许高达100 W电源和角色互换.BMC的PD模块全面支持Type-C规格的替代接口。提供参考代码,使得FUSB302能够在多个内嵌控制器平台间轻松实现Type-C和USB BMC电力传输协议。点击右侧的参考代码申请链接。
特性
  • 通过自主DRP切换实现双角色功能
  • 能够根据具体的连接,连接主机或设备。
  • 软件可配置为专用主机,专用设备或双角色
  • 专用设备可采用具有固定CC和VCONN通道的Type-C插座或Type-C插头运行。
  • 完全支持Type-C 1.1。集成CC引脚的以下功能
  • 作为主机进行连接/断连检测
  • 作为主机进行电流表能
tr>
  • 音频适配器附件模式
  • 调试附件模式
  • 有源电缆检测
  • 将CCx集成到VCONN开关中,具有过流限制,支持USB3.1全功能数据线。
  • USB电力传输(PD)2.0,版本1.1支持
  • 自动GoodCRC报文应
  • 如果需要,自动软复位重新发送的报文
  • 如果未收到GoodCRC,自动尝试重发报文
  • 电池电量耗尽支持(没有电时的SNK模式支持)
  • 自动硬复位发送的顺序集
  • 采用9焊球WLCSP(1.215 mm x 1.260 mm)和14引脚MLP(2.5 mm x 2.5 mm,0.5 mm节距)封装
  • 低功率运行:I CC =25μA(典型值)
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
