双端口EEPROM系列由两个独立的存储体组成,每个存储体可以使用专用控制引脚单独控制。两个银行可以分别控制,但共享内部供电系统。此外,该产品采用2线串行接口,是实现系统成本和安装面积大幅降低以及低功耗的最佳设备。该产品还采用了组合模式,通过将COBM#引脚设置为低电平,允许将双存储区配置(2K位+ 2K位)用作伪单存储区配置(4K位)。与16字节页面写入功能一起,可以减少工厂写入过程的数量。该产品采用高性能CMOS EEPROM技术,实现高速运行和高可靠性。该产品的接口与I 2 C总线协议兼容,使其成为小规模参数存储的非易失性存储器的理想选择。此外,该产品还支持DDC2 TM ,因此它也可以用作显示设备的EDID数据存储器。
| 特性 |
- 2K位(256×8位)+ 2K位(256×8位):总共4k位
- 存储区配置:2-Bank(2k-bit + 2k-bit)
- 双线串行接口(I 2 C总线),VESA DDC2 TM 兼容
- 低功耗:待机:5μA(最大)
:单存储读取:0.8 mA(最大) |
- 高可靠性:采用专有的对称存储器阵列配置(USP6947325)
连接到SCL1,SDA1,SCL2和SDA2引脚的噪声滤波器具有禁止在低电压条件下进行写操作的功能。 |
电路图、引脚图和封装图
