N84C162 EEPROM串行16-Kb CPU监控器
KANA 发表于 2019-08-01 11:02:19
数据: Datasheet:N84C161,N84C162 - 带EEPROM的监控电路串行16-Kb I2C精密复位控制器和看门狗定时器(16K)
N84C162是一款完整的存储器和监控解决方案,适用于基于微控制器的系统。具有硬件存储器写保护的EEPROM串行16-Kb CPU监控器,具有欠压保护的系统电源监控器和看门狗定时器以低功耗CMOS技术集成在一起。存储器接口通过I²C总线。
电源监控和复位电路可在上电/断电和欠压条件下保护存储器和系统控制器。五个复位阈值电压支持5.0 V,3.3 V和3.0 V系统。如果电源电压超出容差,复位信号将变为活动状态,从而阻止系统微控制器,ASIC或外设运行。在电源电压超过复位阈值电平后,复位信号通常在200 ms后变为无效。通过有源高电平和低电平复位信号,与微控制器和其他IC的接口非常简单。此外,复位引脚可用作按钮手动复位功能的去抖输入。
N84C162存储器具有16字节页面。此外,硬件数据保护由写保护引脚WP和V CC 检测电路提供,当V CC 低于复位阈值或直到上电时V CC 达到复位阈值。
特性
  • 看门狗监控SDA信号
  • 400kHzI²C总线兼容
  • 2.7 V至6.0 V操作
  • 低功耗CMOS技术
  • 16字节页面写入缓冲区
  • 内置无意写保护
    - V CC 锁定
    - 写保护引脚,WP
  • 有效高或低复位
    - 精密电源电压监控器 - 5V,3.3V和3V系统
    - 五个阈值电压选项
  • 1,000,000个程序/擦除周期
  • 手动重置
  • 100年数据保留
  • 8引脚SOIC
  • 商业和工业温度范围
应用
  • 工业控制
  • 医疗系统
  • 打印机
  • 大容量存储
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
