N24S64B 具有软件写保护和可编程器件地址的64 Kb I2C CMOS串行EEPROM
KANA 发表于 2019-08-01 10:02:19
数据: 数据表:EEPROM串行,64 Kb,带软件写保护和可编程器件地址的I2C
N24S64B是一款64 Kb串行CMOS EEPROM,内部组织为8,192字,每字8位。它们具有32字节页写缓冲区,支持标准(100 kHz),快速(400 kHz)和Fast-Plus(这些器件还具有128位工厂设置的只读唯一ID,32字节安全数据页,可以永久锁定以防止未来发生变化,以及整个阵列的软件写保护。器件配置寄存器使用户能够指定器件地址的最后3位,允许在同一总线上寻址最多8个N24S64B器件。
特性
  • 支持标准,快速和快速-Plus I2C协议
  • 1.7 V至5.5 V电源电压范围
  • 32字节页面写入缓冲区
  • 可锁定的安全数据页
  • 用户可编程写保护
  • 用户可编程设备地址
  • I2C总线输入(SCL和SDA)上的施密特触发器和噪声抑制滤波器
  • 低功耗CMOS技术
  • 1,000,000程序/擦除周期
  • 40年数据保留
  • 工业温度范围:-40°C至+ 85°C
  • 超薄4球WLCSP封装
  • 这些器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准*
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
