NC7SZ66 低电压单通道SPST常开总线开关
KANA 发表于 2019-08-01 09:02:19
数据: 数据表:UHS Tiny Logic 1位低功耗数字开关
NC7SZ66是兼容超高速(UHS)CMOS的单刀/单掷(SPST)总线开关。此开关具有低导通电阻,输入连接输出时具有最小的传播延迟,并且不会产生额外的地弹噪声。该器件是采用开关使能(OE)信号的1位开关。当OE为高电平时,开关接通,端口A连接到端口B.当OE为低电平时,开关断开,两个端口之间存在高阻抗状态。
特性
  • 节省空间的SOT23或SC70 5引脚封装
  • 超小型MicroPak™无铅无引线封装
  • 宽V CC 工作范围; 1.65 V至5.5 V
  • 轨到轨信号处理
  • 两个端口间的5ohm开关连接
  • 通过该开关将实现最小的传播延迟
  • 低l CC
  • 流通模式时零噪声
  • 控制引脚兼容CMOS输入电平
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
