NC7WB3125 2位低功率总线开关
KANA 发表于 2019-08-01 09:02:19
数据: 数据表:NC7WB3125CN-D.pdf
NC7WB3125是一款2位超高速CMOS FET总线开关,具有符合TTL要求的低电平有效控制输入。此开关具有低导通电阻,输入连接输出时具有最小的传播延迟,并且不会产生额外的地弹噪声。该器件是一个2位开关,可提供独立的总线使能(OE#)控制。当OE#处于低电平时,开关接通,端口A连接到端口B.当OE#处于高电平时,开关断开,两个端口之间存在高阻抗状态。控制输入允许电压达5.5V,与V CC 无关。
特性
  • 节省空间的US8表面贴装封装
  • MicroPak™无铅无引线封装
  • 5.0VV CC 时,典型的3ohm开关电阻
  • 通过该开关将实现最小的传播延迟
  • 掉电高阻抗输入/输出
  • 流通模式时零噪声
  • 符合TTL要求的低电平有效控制输入
  • 控制输入为耐过压输入
  • 总线开关,用于更换x125逻辑部件
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
