FSUSB43 低功率 双端口 高速USB2.0(480Mbps的)开关
KANA 发表于 2019-08-01 06:02:19
数据: 数据表:低功耗,双端口,高速,USB2.0(480Mbps)开关
FSUSB43是一款双向,低功率,双端口,高速USB2.0开关。配置为双刀双掷(DPDT)开关,此开关针对两个高速(480Mbps)源之间或高速与全速(12Mbps)源之间的切换操作进行了优化.FSUSB43与USB2.0的要求兼容,且具有3.7pF的极低导通电容(C ON )。该器件的宽带宽(720MHz)超出了传输第三谐波所需的带宽,使信号传输具有最小的边沿和最少的相位失真。卓越的通道间串扰也最大限度地减少了干扰.FSUSB43的开关I / O引脚上有专用电路,适用于V CC 电源断电(V CC = 0)情况下的应用,从而使器件能够耐受过压条件。这将电流消耗降低至最低,即使应用于SEL引脚上的控制电压低于电源电压(V CC )时也是如此。此特性对移动应用(例如手机)尤为重要,可支持基带处理器通用I / O的直接接口。其他应用包括便携手机,PDA,数码相机,打印机和笔记本电脑中享的开关和连接器。
特性
  • 在无外部组件的情况下,所有USB端口上的过压容差(OVT)高达5.25V
  • 低导通电容:3.7pF(典型值)
  • 低导通电阻:3.9Ω典型值
  • 低功耗:1μA(最大值)
  • 在扩展的电压范围中提供20μA的最大I <子> CCT (V <子> IN = 1.8V和V <子> CC = 4.3V)
  • 宽-3dB带宽:> 720MHz
  • 采用10引脚MicroPak™(1.6 x 2.1mm)封装
  • 8kV静电放电额定值,> 16kV电源/接地静电放电额定值
  • 当V CC = 0V时,所有端口均有断电保护
  • D + / D-引脚承受电压高达5.25V
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
