FSUSB31 低功率双SPST高速USB 2.0(480 Mbps)开关
KANA 发表于 2019-08-01 06:02:19
数据: 数据表:FSUSB31CN-D.pdf
FSUSB31是一款低功耗,单端口高速USB 2.0开关。该部件已配置为双刀单掷开关,为切换或隔离高速(480Mbps)源或高速和全速(12Mbps)源而进行了优化FSUSB31符合USB2.0的要求,并且具有3.7pF的极低导通电容(C ON )。该器件(> 720MHz)的带宽超过了通过三次谐波所需的带宽,从而使信号具有最小的边沿和相位失真。出色的通道间串扰性能可实现最小的干扰.FSUSB31在D + / D-引脚上包含了特殊的电路,可使器件承受过压条件。同时,当应用于/ OE引脚的控制电压小于电源电压(V CC )时,该器件可以最大限度地降低功耗。该特性特别适用于手机等移动应用,可直接连接基带处理器的通用I / O。其他应用包括便携式手机,PDA,数码相机,打印机和笔记本电脑中的端口隔离和开关。
特性
  • 低导通电容:3.7pF(典型值)
  • 低导通电阻:6.5Ω(典型值)
  • 低功耗:1μA(最大值)
  • - 在扩展的控制电压范围中提供10μA的最大I CCT 电流:(V IN = 2.6V,V CC = 4.3V)
  • 宽-3dB带宽:> 720MHz
  • 8kV I / O至GND ESD保护
  • 当V CC = 0V,D + / D-引脚可耐受的电压达到5.5 V时,会提供断电保护
  • - 8引脚MicroPak™(1.6mm x 1.6mm)
  • - 8引脚US8
  • - 8引脚超薄MLP(1.2 x 1.4mm)
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
