FSTD16211 支持电平转换的24位总线开关
KANA 发表于 2019-08-01 05:02:18
数据: 数据表:FSTD16211CN-D.pdf
FSTD16211飞兆开关提供了符合TTL要求的24位,高速CMOS总线开关。该开关具有低导通电阻,允许输入与输出连接,不会增加传播延迟,也不会产生额外的地弹噪声。至 CC 的二极管已集成到电路中,以在5V输入和3.3V输出之间进行电平转换。
该器件可用作12位或24位总线开关。当OE# 1 处于低电平时,开关接通,并且端口1A将连接至端口1B。当/ OE# 2 处于低电平时,端口2A将连接至端口2B。当OE# 1/2 处于高电平时,A和B端口之间将出现高阻抗状态。
特性
  • 两个端口之间具有4欧姆的开关连接
  • 电压电平转换
  • 通过该开关将实现最小的传播延迟
  • 低l CC
  • 流通模式时零噪声
  • 符合TTL电平要求的控制输入
  • 同样采用塑料微间距球栅阵列(FBGA)封装
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
