FSUSB45 高速USB2.0(480Mbps)开关 带专用充电器端口检测
KANA 发表于 2019-08-01 05:02:18
数据: 数据表:FSUSB45CN-D.pdf
FSUSB45是一款双向,低功率,双端口,高速USB2.0开关。配置为双刀双掷(DPDT)开关,此开关针对两个高速(480Mbps)源之间或高速与全速(12Mbps)源之间的切换操作进行了优化.FSUSB45与USB2.0的要求兼容,且具有7.0pF的极低导通电容(C ON )。该器件的宽带宽(720MHz)超出了传输第三谐波所需的带宽,使信号传输具有最小的边沿和最少的相位失真。卓越的通道间串扰也最大限度地减少了干扰.FSUSB45包含开关I / O引脚上的特殊电路,用于电源V CC 断开(V CC = 0)的应用,使该器件能承受过压条件。该器件设计用于在最大程度上减少电流消耗(即使施加到SEL引脚的控制电压小于电源电压(V CC ))。此特性对移动应用(例如手机)尤为重要,可支持基带处理器通用I / O的直接接口。一个额外的特性是检测D + / D-上的1,1状态,在进入专用充电端口工作模时向处理器发出一个中断(INT)信号。
特性
  • 低导通电容,7.0pF典型值
  • 低导通电阻,3.9Ω典型值
  • 低功耗:1μA(最大值)
  • -15μA最大I CCT 超过扩展控制电压范围(V IN = 1.8V,V CC = 4.3V)
  • 宽-3dB带宽:> 720MHz
  • 10引脚MicroPak™(1.6 x 2.1mm)
  • 10引脚UMLP(1.4 x 1.8mm)
  • 8kV静电放电额定值,> 16kV电源/接地静电放电额定值
  • 当V CC = 0V时,所有端口均断电保护
  • D + / D-引脚承受电压高达5.25V
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
