FSUSB30 低功率2端口高速USB 2.0(480 Mbps)开关
KANA 发表于 2019-08-01 05:02:18
数据: 数据表:FSUSB30CN-D.pdf
FSUSB30是一款低功率,2端口,高速USB 2.0开关。配置为双刀双掷(DPDT)开关,此开关针对两个高速(480Mbps)源之间或高速与全速(12Mbps)源之间的切换操作进行了优化.FSUSB30符合USB2.0的要求,并且具有3.7pF的极低导通电容(C ON )。该器件较宽的带宽(720MHz)超过了通过第3次谐波的要求,这样可使信号边缘和相位失真度最小。出色的通道间串扰性能可实现最小的干扰。
FSUSB30在D + / D-引脚上包含了特殊的电路,在断电时可使器件承受过压条件。同时,当应用于S引脚的控制电压小于电源电压(V CC )时,该器件可以最大限度地降低功耗。此特性对超便携式应用(例如手机)尤为重要,可支持基带处理器通用I / O的直接接口。其他应用包括便携手机,PDA,数码相机,打印机和笔记本电脑中共享的开关和连接器。
特性
  • 低导通电容: 3.7pF(典型值)
  • 低导通电阻:6.5Ω(典型值)
  • 低功耗:1μA(最大值)
  • 10μA最大I CCT 超过扩展控制电压范围(V IN = 2.6 V,V CC = 4.3 V)
  • 宽-3dB带宽,> 720MHz
  • 8kV静电放电保护
  • 当V CC = 0V; D + / D-引脚可耐受的电压达到5.5V时,会提供断电保护
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
