FSA2267A 0.35 Ohm低电压双通道SPDT模拟开关
KANA 发表于 2019-08-01 04:02:19
数据: 数据表:FSA2267ACN-D.pdf
FSA2267和FSA2267A为双通道单刀双掷(SPDT)模拟开关.FSA2267采用1.65 V到3.6 V单电源供电,而FSA2267A采用2.3 V到4.3 V单电源供电。两者都具有超低导通电阻(0.35Ω,+ 2.7 V电源,25°C)。用于非快低的静态电流,FSA2267A具有非常低的静态电流,即使在控制电压低于V CC 电源电压时也是如此。该功能非常适合手机应用,允许直接与基带处理器的通用I / O连接。
特性
  • 电源电压= + 2.7 V时,典型导通电阻(R ON )= 0.35 W
  • S输入小于V CC 时,FSA2267A的I CCT 电流小于10μA。
  • 0.25 W最大R ON 平坦度(+2.7 V电源)
  • 1.6mm x 2.1mm 10引脚无铅MicroPak™封装
  • 广泛的V CC 工作电压范围:
  • 低THD(32 W负载的典型值为0.02%)
  • 高电流处理能力(3.3 V电源下具有350 mA连续电流)
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
