FSA5157 0.4 Ohm低电压单极双掷(SPDT)模拟开关
KANA 发表于 2019-08-01 01:02:18
数据: 数据表:FSA5157CN-D.pdf
FSA5157是低导通电阻,低功率,单刀双掷(SPDT)模拟开关。该产品设计用于手机和便携式媒体播放器等应用中的开关音频信号.0.4Ω的超低阻抗,小于1 μA的电流消耗以及1.65 V到4.3 V的工作电压范围使该产品成为电池供电应用的理想之选.FSA5157还具有双向操作和先开后合功能。该器件的额定工作电压为1.8 V,2.5 V和3.3 3.3越来越多的应用要求施加于选定输入的电压要比施加的V CC 小。在该情况下,大多数开关通常消耗的电流会大于100μA。对于电池供电的应用来说这是不可接受的。如果V CC = 4.3 V且 IN = 1.8 V(最坏情况条件),则I CCT 指定为12μA。
特性
  • 电源电压= + 2.7 V时典型导通电阻(R ON )=0.4Ω
  • S输入小于V CC 时,FSA5157的I CCT 电流小于12μA。
  • 0.25Ω最大R ON 平坦度(+2.7 V电源)
  • 1.0 mmx1.45 mm 6引脚MicroPak™封装
  • 广泛的V CC 工作电压范围:1.65 V至4.3 V
  • 低THD(32Ω负载的典型值为0.02 %)
  • 大电流处理功能(电源电压= 3.3 V时,连续电流= 350 mA)
  • 控制逻辑为1.8 V CMOS逻辑兼容
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
