FSA4157和FSA4157A是高性能单刀双掷(SPDT)模拟开关。这两个开关在V CC = 4.5 V时具有1.15Ω(最大值)的超低R ON ,FSA4157可以在1.65 V到5.5 V的宽V CC 范围内工作,FSA4157A则为2.7 V到5.5 V.该器件采用次微米CMOS技术制造,实现了较快的开关速度,专为先开后合操作而设计。选择输入为TTL电平兼容。控制电压低于电源电压V CC 时,FSA4157A的静态电流非常小。该功能非常适用手机应用,允许直接与基带处理器的通用I / O连接。
| 特性 |
- S输入低于V CC 时, FSA4157A的I CC 较低。
- V CC = 4.5 V时,最大导通电阻(R ON )= 1.15 ohm
- V CC = 4.5 V时,最大R ON 平坦度= 0.3 ohm
- 节省空间的6引脚无铅MicroPak™和SC70 6引脚表面贴装封
| 应用 |
- 多媒体平板电脑
- 存储和外设
- 手机
- WLAN网卡和宽带接入
- PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
