NLASB3157 模拟开关 Singe SPDT
KANA 发表于 2019-07-31 23:02:21
数据: 数据表:SPDT模拟开关
NLASB3157是采用硅栅CMOS技术制造的先进CMOS模拟开关。它实现了非常低的传播延迟和R DS(ON)电阻,同时保持CMOS低功耗。模拟和数字电压可能在整个电源范围内变化(从V CC 到GND)。该设备是NC7SB3157的替代品。控制引脚具有过压保护功能,允许高于V CC 的电压高达7.0 V,而不会损坏或中断器件的工作,无论工作电压如何。
特性
  • 高速:tPD = 1.0 ns(典型值),VCC = 5.0 V
  • 低功耗:ICC = 2.0 uA(Max),TA = 25℃
  • 标准CMOS逻辑电平
  • 高带宽,改善线性度
  • 切换标准NTSC / PAL视频,音频,SPDIF和HDTV
  • 可用于时钟切换,数据复用等。
  • 低R DS(ON)
  • 打破电路前,防止意外短裤
  • 可以切换平衡信号l对,例如LVDS> 200位/秒
  • 闩锁性能超过300 mA
  • 针对NC7SB3157的引脚插入
  • 小型SC88封装仅2.0 x 2.1 mm
  • ESD性能:HBM> 2000 V; MM> 200 V
  • 无铅封装可用
应用
  • 手机
  • 掌上电脑
  • 便携式MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
