NLAS54405 具有Click和PopElimination的低THD + N立体声SPDTS开关
KANA 发表于 2019-07-31 23:02:21
数据: 数据表:具有咔嗒声和噼噗声消除功能的低THD + N立体声SPDT开关
NLAS54405是一款单电源,双向,双单极/双掷(SPDT)超低失真,高OFF隔离模拟开关,可以传递相对于地的正和负的模拟信号。它主要针对消费和专业音频切换应用,如计算机声卡和家庭影院产品。这些输入可以容纳高达2.3 VRMS的地面参考信号,同时采用3.3 V或5 V DC单电源供电。使用3.3 V或5 V单电源时,数字逻辑输入为1.8 V逻辑兼容。它可用于交流或直流耦合的地参考应用.NLAS54405具有软开关功能和点击/弹出电路,可以消除前一个放大器输出的上电/下电条件下的咔嗒/噼噗声。 NLAS54405具有-116 dB THD + N性能,2.3 VRMS信号,20k负载,出色的信号静音,高PSRR和非常平坦的频率响应,满足消费者和专业音频工程师的严格要求。
特性
  • 双SPDT开关或2对1 MUX
  • 无按键音频切换
  • 2.3 3.3 V或5 V电源的VRMS信号切换
  • •-116 dB THD + N进入20 k负载2.3 VRMS
  • -116 dB THD + N进入32负载3.9 mW
  • Signa l噪声比:> 124 dBV
  • ±0.01 dB插入损耗,1 kHz,20 k负载
  • ±0.007 dB增益变化20 Hz至20 kHz
  • 125 dB信号静音到20 k负载
  • 90 dB PSRR 20 Hz至20 kHz
  • 单电源供电:3.3 V或5 V
  • 16导联WQFN封装,1.8 mm x 2.6 mm
  • 此设备无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
