FSA2467 0.4Ω低电压双通道DPDT模拟开关
KANA 发表于 2019-07-31 23:02:21
数据: 数据表:FSA2467 - 0.4Ohm低压双DPDT模拟开关
FSA2467采用1.65V至4.3V的单电源。两个都具有超低导通C)。该器件采用亚微米CMOS技术制造,以实现快速开关速度,专门设计用于先开后合操作。
FSA2467具有非常低的静态电流,即使在控制电压低于V CC 电源电压时也是如此。该功能允许移动电话应用直接与基带处理器通用I / O接口。
特性
  • 电源电压= + 2.7 V时,典型导通电阻(R ON )=0.4Ω
  • S输入小于V <子> CC 时,FSA5157的I <子> CCT 电流小于12μA。
  • 0.25Ω最大R ON 平坦度(+ 2.7V电源)
  • 3x3mm 16引脚无铅MLP封装
  • 1.8x2.6mm 16引脚无铅UMLP封装
  • 广泛的V CC 工作电压范围:
  • 低THD(32Ω负载的典型值为0.02%)
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
