NLAS3158 模拟开关 低电压 双SPDT 双路2:1多路复用器
KANA 发表于 2019-07-31 21:02:20
数据: 数据表:低压双路SPDT模拟开关双路2:1多路复用器
NLAS3158是一款先进的CMOS模拟开关,采用硅栅CMOS技术制造。它实现了非常低的传播延迟和RDSON电阻,同时保持CMOS低功耗。模拟和数字电压可能在整个电源范围内变化(从VCC到GND)。此器件是PI5A3158的替代产品。
选择引脚具有过压保护功能,允许电压高于VCC,引脚上的电压高达7.0 V,不会造成损坏或中断部件的操作,无论工作电压如何。
特性
  • 高速:tPD = 1.0 ns(典型值),VCC = 5.0 V. / li>
  • 低功耗:TA = 25C时ICC = 1.0 A(最大值)。
  • 标准CMOS逻辑电平。
  • 高带宽,改善线性度
  • 低RDSON:3欧姆最大值8欧姆。
  • 打破电路前,防止意外短裤
  • 这是一个无铅设备。
  • 可用于时钟切换,数据多路复用等
  • 可以切换平衡信号对,例如LVDS> 200 Mb / s
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
应用
  • 切换标准NTSC / PAL视频,音频,SPDIF和HDTV。
