NL3S588是一款单电源,双向,双刀/双刀(DPDT)开关,适用于高保真音频和高速数据应用。 NL3S588具有超低失真,高OFF隔离模拟开关,可以传递相对于地的正负模拟信号。它针对消费类和专业DC耦合GND参考音频切换应用,如计算机声卡和家庭影院产品。 NL3S588还可用于高速差分数据传输应用。两个通道都符合USB 2.0标准。
| 特性 |
- 适用于1.4 mm x 1.8 mm UQFN10
- -116 dB THD + N进入20kΩ负载,2 V RMS
- -112 dB THD + N进入32Ω负载,0.707 V RMS
- ±0.004 dB插入损耗,1 kHz,20 kΩ负载
- ±0.0008 dB增益变化20 Hz至20 kHz
- 数据速率:USB 2.0兼容 - 最高480 Mbps
| 应用 | 终端产品 |
- 高保真音频切换
- USB 2.0高速数据切换
- USB 3.x C类切换
电路图、引脚图和封装图
