HA1392音频功率放大电路
功放技术
111人已加入
HA1392是日本日立公司生产的功率放大集成电路,在一块硅片上有两组功放电路,具有较高的输出功率,适合于便携式、台式单声道及立体声双声道录音机等音响设备,采用12引线单列直插式塑料封装结构,外形如图1。
     电路特点:
    [1].静态电流小,典型值为36mA,适用于电池供电的整机。
    [2].在小电流下交越失真较小。
    [3].内部设有音频静噪电路,在5mA静噪控制电流下可获得60dB(典型值)的静噪抑制比。
    [4].可直接装在整机的底壳上,无需加电气绝缘。
    [5].输出功率大,在4Ω负载时,12V电源每路可输出4.3W功率,15V电源每路可输出6.8W功率(THD=10%)。
    [6].内部设有热保护电路。
     典型应用电路及电器参数:
    HA1392由两个独立的功率放大器及静噪电路组成,其典型的应用电路如图2所示。
    HA1392电气参数
参数名称 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
静态电流 Vin=0V - 36 60 IQ
输入偏流 Vin=0V 输出开路 - 1.0 IBuA
电压增益 Vin=46dBm 44 46 48 Gv(dB)
电压增益偏差 Vin=-46dBm - - ±1.5 ΔGv(dB)
每路输出功率 THD=10% Vcc=12V
THD=10% Vcc=15V
3.8
6.0
4.3
6.8
总谐波失真 Pout=0.5W - 0.25 1.0 THD(%)
噪声输出 Rg=10kΩ,BW=20Hz-20kHz - 0.4 1.0 WBN(mV)
电源纹波抑制 f=100Hz,Vrippic=0dBm 40 44 - SVR(dB)
高端截止频率 Vin=-46dBm,gv=-3dB(f=1kHz参数) 12 20 33 f(kHz)(dB)
串音 Vin=-46dBm - 60 - CT(dB)
静噪抑制比 IMUTE=5mA,Vin=-46dBm - 60 - ATT(dB)
    HA1392极限参数
参数名称 极限值 单位
电源电压 20 Vcc(V)
输出电流 4 Io(peak)(A)
耗散功率 15 PT
结温 150 Tj(℃)
工作温度 -20-+70 Topr(℃)
储存温度 -50-+125 Tstg(℃)
     使用说明:
    (1).音频静噪电路:当录音采用机内话筒时,防止回授啸叫。
    (2).在录音快进快退时,控制输出信号。
    (3).防止功能开关引起震动噪声。
    (4).开启电源时,吸收前置放大或线路放大器产生的震动噪声。
    (5).在调频或调幅失谐情况下起静噪作用。
    在较小的控制电流下有较大的抑制比,在5mA的控制电流及600Ω的信号源内阻下,典型的静噪抑制比(ATT)为60dB。
    静噪开关动作时震动噪声极低,改变静噪控制电流,可以调节静噪控制比。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HA1392
