NB7VPQ16M 预加重铜缆/电缆驱动器 12.5 Gbps 可编程 1.8 V / 2.5 V 带可选均衡器接收器
KANA 发表于 2019-07-31 20:02:20
数据: 数据表:1.8V / 2.5V CML 12.5 Gbps可编程预加重铜缆/电缆驱动器,带可选均衡器接收器
NB7VPQ16M是一款高性能单通道可编程预加重CML驱动器,带有均衡器接收器,信号增强器,采用1.8 V或2.5 V电源,工作速率高达12.5 Gbps。当与数据/时钟路径串联时,NB7VPQ16M输入将补偿通过FR4 PCB背板或电缆互连传输的降级信号。因此,通过减少铜互连或长电缆损耗引起的符号间干扰ISI来提高串行数据速率。预加重缓冲器通过串行总线通过SDIN,串行数据输入和SCLKI​​N,串行时钟输入,控制输入进行控制,并包含提供16个可编程预加重设置的电路,以选择最佳输出补偿电平。这些可选输出电平将处理各种背板长度和电缆线。前四个SDIN位D3:D0将数字选择0dB至12dB的去加重。对于级联应用,移位的SDIN和SCLKI​​N信号显示在SDOUT和SCLKOUT引脚上。串行数据位的第5位LSB允许启用接收器的均衡功能。差分数据/时钟输入通过VT引脚包含一对内部50欧姆端接电阻,采用100欧姆中心抽头配置,可接受LVPECL,CML或LVDS逻辑电平。此功能在接收器端提供片上传输线端接,消除了外部元件。
特性
  • 最大输入数据速率> 12.5 Gbps
  • 最大输入时钟频率> 8 GHz
  • 驱动高达18英寸的FR4
  • (16)可编程输出重点水平; 0 dB至12 dB
  • 200 ps典型传播延迟
  • 差分CML输出,400 mV峰峰值,典型值(PE = 0 dB)
  • 工作范围:V CC = 1.71 V至2.625 V,GND = 0 V
  • 内部输出终端电阻,50欧姆
  • -40°C至+ 85°C环境工作温度
应用 终端产品
  • FR4输入均衡​​
  • 可选输出预加重
  • 印刷电路背板
  • 路由器和开关
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
