6-8W双音频功率放大电路HA1394
功放技术
111人已加入
HA1392是双6-8W音频功率放大集成电路,是日本日立公司生产的产品,当Vcc=25V RL=8Ω时,输出功率每声道为8.2W,THD=15%。适合于组合式立体声音响系统和电视音频放大,HA1394为12引线单列直插式塑料封装结构,外形如图1。
     电路特点:
    [1].双音频功率放大:7-8.2W/每声道。
    [2].外接元件少(电容11个,电阻6个)。
    [3].工作电源电压宽,18-35V。
    [4].噪声小,失真低。
    [5].内有过热保护电路。
    [5].输出功率大,在4Ω负载时,12V电源每路可输出4.3W功率,15V电源每路可输出6.8W功率(THD=10%)。
    [6].内部设有热保护电路。
     典型应用电路及电器参数:
    HA1394由两个独立的功率放大器组成,其典型的应用电路如图2,3所示。
    HA1394电气参数
参数名称 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
静态电流 IQ Vin=0V(双路) - 80 150 mA
输入电阻 Rin f=1kHz - 100 -
电压增益 Gv(dB) f=1kHz - 40 - dB
电压增益差 ΔGv(dB) f=1kHz - - 1.5 dB
单声道输出功率 Pout RL=8Ω,THD=5% 7.0 8.2 - W
总谐波失真 THD Pout=1W,f=1kHz 0.04 0.8 - (%)
噪声输出 NO Rg=10kΩ,BW=20Hz-20kHz - 0.22 1.0 mV
串音 C.T f=1kHz,Rg=600Ω 50 62 - dB
电压增益比 SVR f=100Hz,Rg=600Ω 45 57 - dB
频响 fL
fH
ΔGv=-3dB 低
f=1kHz 高
40
80
Hz
kHz
    HA1394极限参数
参数名称 符号 极限值 单位
电源电压 Vcc 35 V
单声道输出电流 To(peak) 4.5 A
耗散功率 PT 15 W
结温 Tj 150
Topr 工作温度 -20-+70
储存温度 Tstg -55-+125
    注:电源接通后,连接扬声器时,可加两只220Ω电阻作输出电容的充电回路,以保护集成电路
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HA1394
