NB7NPQ1004M是一款高性能2端口线性转接驱动器,专为USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2应用而设计,支持5 Gbps和10 Gbps数据速率。信号完整性因PCB走线,传输电缆和符号间干扰(ISI)而降低。 NB7NPQ1004M通过在输入接收器上实现不同均衡水平和输出发送器上的平坦增益放大来补偿这些损耗.NB7NPQ1004M为每个独立通道提供可编程均衡和平坦增益,以优化各种物理介质的性能.NB7NPQ1004M包含一个自动接收器检测功能,用于确定输出是否有效。如果相应通道的信号检测器空闲一段时间,接收器检测环路将处于活动状态。如果未检测到负载,通道将移至“拔出模式”,或者由于不活动而返回低功耗模式(睡眠模式).NB7NPQ1004M采用3.5 x 9 mm WQFN42封装,指定可在整个过程中运行工业温度范围,-40°C至85°C。
| 特性 |
- 5 Gbps&带线性放大器的10 Gbps串行链路
- 设备支持USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2数据速率
| 应用 |
- USB3.1 Type-A和Type-C信号路由
- 移动电话和平板电脑
- 计算机,笔记本电脑和笔记本电脑
- 外部存储设备
- 扩展坞和加密狗
- 有源线缆,背板
- 游戏机,智能电视
电路图、引脚图和封装图
