NB7L216 具有内部终端的RSECL高增益接收器/缓冲器/转换器的多电平时钟/数据输入
KANA 发表于 2019-07-31 19:02:22
数据: 数据表:NB7L216; 2.5 V / 3.3 V 12 Gb / s多电平时钟/数据输入到RSECL高增益接收器/缓冲器/转换器,带内部端接
NB7L216是一款差分接收器/驱动器,具有高增益输出,适用于高频应用。该器件在功能上与NBSG16相当,但具有更高的增益输出。这种高度通用的器件可在高达7 GHz的频率下提供35 dB的增益。
输入采用内部50Ω端接电阻,可接受NECL(负ECL),PECL(正ECL),HSTL,LVTTL,LVCMOS,CML或LVDS。输出为RSECL(减小摆幅ECL),400 mV。
VBB引脚是内部生成的电压电源,仅适用于该器件。 VBB用作单端NECL或PECL输入的参考电压。对于所有单端输入条件,未使用的互补差分输入连接到VBB作为开关参考电压。 VBB也可以重新偏置AC耦合输入。使用时,通过0.01μF电容去耦VBB,并将电流源或吸收限制在0.5 mA。不使用时,VBB输出应保持打开状态。
特性
  • 从DC到7 GHz的高增益为35 dB
  • 高IIP3:0 dB
  • 20 mV最小输入电压摆幅
  • 最大输入时钟频率> 8.5 GHz典型值
  • 最大输入数据速率> 12 Gb / s
  • 120 ps典型传播延迟
  • 30 ps典型的上升和下降时间
  • RSECL输出电平(400 mV峰峰值输出),仅差分输出
  • 50欧姆内部输入端接电阻(温度系数<6 m / C)
  • 与现有的2.5 V / 3.3 V LVEL,LVEP,EP和SG器件功能兼容
  • V BB ECL参考电压输出
  • 测试设备第一级放大器
  • 数据通信后置放大器
应用
  • OC-192数据缓冲区
  • 高速后置放大器
  • 测试设备前端放大器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
