NB4N316M 具有输入迟滞的OpenLector CML输出缓冲器/转换器的AnyLevel™输入
KANA 发表于 2019-07-31 18:02:19
数据: Datasheet:具有输入迟滞的3.3 V AnyLevel接收器到CML驱动器/转换器 - 2.0 GHz时钟/ 2.5 Gb / s数据
NB4N316M是差分时钟或数据接收器,可接受AnyLevel输入信号:LVPECL,CML,LVCMOS,LVTTL或LVDS。这些信号将转换为CML,分别工作在2.0 GHz或2.5 Gb / s。因此,NB4N316M非常适用于SONET,GigE,光纤通道,背板和其他时钟或数据分配应用。 CML输出为16 mA开路集电极,需要一个电阻负载路径来连接VTT终端电压。开路集电极CML输出必须在上电时终止于VTT。当接收器加载连接到1.8 V,2.5 V或3.3 V电源的50欧姆或25欧姆负载时,差分输出产生电流模式逻辑(CML)兼容电平。这消除了对耦合电容器的需求,从而简化了器件接口。 NB4N316M的输入阈值约为25mV,可提高抗噪性和稳定性。该器件采用小型8引脚TSSOP封装(兼容MSOP-8)。
特性
  • 最大输入时钟频率> 2.0 GHz
  • 最大输入数据速率> 2.5 Gb / s
  • 通常1 ps的RMS时钟抖动
  • 通常10 ps的数据依赖抖动
  • 550 ps典型传播延迟
  • 150 ps典型的上升和下降时间
  • 差分开放收集器CML输出
应用
  • 网络和ATE的信号接口转换
  • 高速时钟应用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
