NBSG16 具有RSECL输出的SiGe差分驱动器/接收器
KANA 发表于 2019-07-31 17:02:19
数据: Datasheet:具有RSECL输出的2.5 V / 3.3 V SiGe差分接收器/驱动器
NBSG16是一款针对高频应用的差分接收器/驱动器。该器件在功能上与EP16和LVEP16器件等效,具有更高的带宽和更低的EMI能力。
输入采用内部50欧姆端接电阻,可接受NECL(负ECL),PECL(正ECL),HSTL,LVTTL,LVCMOS ,CML或LVDS。输出为RSECL(减小摆幅ECL),400 mV。
V BB 和V MM 引脚是内部生成的电压电源,仅适用于此器件。 V BB 用作单端NECL或PECL输入的参考电压,V MM 引脚用作LVCMOS输入的参考电压。对于所有单端输入条件,未使用的互补差分输入连接到V BB 或V MM 作为开关参考电压。 V BB 或V MM 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 uF电容去耦V BB 和V MM ,并限制电流源或吸收至0.5 mA。不使用时,V BB 和V MM 输出应保持打开状态。
特性
  • 最大输入时钟频率> 12 GHz典型
  • 最大输入数据速率> 12 Gb / s典型值
  • 120 ps典型传播延迟
  • 40 ps典型上升和下降时间
  • RSPECL输出,带有工作范围:V CC = 2.375 V至3.465 V,V EE = 0 V
  • RSNECL输出,带RSNECL或NECL输入,工作范围:V CC = 0 V,V EE = -2.375 V至-3.465 V
  • RSECL输出电平(400 mV峰峰值输出),仅差分输出
  • 50Ω内部输入端接电阻器
  • V BB 和V MM 参考电压输出
  • 与现有的2.5 V / 3.3兼容V LVEP,EP和LVEL器件
  • 无铅封装可用
应用 终端产品
  • SONET OC-192 / SDH STM-64光接口
  • 万兆以太网
  • 光网络设备
  • 高级测试设备
  • 超高高速太比特路由器
  • ATE仪表,网络
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
