MC74HC4046B 锁相环高性能硅栅CMOS
KANA 发表于 2019-07-31 16:02:19
数据: 数据表:锁相环
MC74HC4046B的功能类似于MC14046 Metalgate CMOS器件。器件输入与标准CMOS输出兼容;通过上拉电阻,它们与LSTTL输出兼容.HC4046B锁相环包含三个相位比较器,一个压控振荡器(VCO)和一个单位增益放大器DEMOUT。比较器有两个公共信号输入,COMPIN和SIGIN。输入SIGIN和COMPIN可以直接耦合到大电压信号,或间接耦合(使用串联电容到小电压信号)。自偏置电路调节放大器线性区域中的小电压信号。相位比较器1(异或门)提供数字误差信号PC1OUT,并在SIGIN和COMPIN信号之间的中心频率保持90度相移(均为50%占空比)。相位比较器2(具有前沿传感逻辑)提供数字误差信号PC2OUT和PCPOUT,并在SIGIN和COMPIN信号之间保持0度相移(占空比不重要)。线性VCO产生输出信号VCOOUT,其频率由输入VCOIN信号的电压和连接到引脚C1A,C1B,R1和R2的电容电阻确定。在需要VCOIN信号但不能承受负载的情况下,使用带有外部电阻的单位增益放大器输出DEMOUT。抑制输入,当高电平时,禁用VCO和所有运算放大器以最小化功耗。应用包括FM和FSK调制和解调,频率合成和乘法,频率鉴别,音调解码,数据同步和调节,电压 - 频率转换和电机速度控制。
特性
  • 输出驱动能力:10 LSTTL载荷
  • CMOS器件的低功耗特性
  • 操作速度与LSTTL类似
  • VCO的宽工作电压范围:3.0至6.0 V
  • 低输入电流:1.0 A最大值(SIGIN和COMPIN除外)
  • 符合JEDEC StandardNo定义的要求。 7 A
  • 低静态电流:最大80 A(禁用VCO)
  • CMOS器件的高抗噪性能
  • 所有输入上的二极管保护
  • 芯片复杂性:279个FET或70个等效门
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
