NCV952 运算放大器 宽电源范围 3.5Mhz 轨到轨I / O运算放大器
KANA 发表于 2019-07-31 16:02:19
数据: 数据表:低功耗,轨到轨运算放大器
NCV952是一款双通道,低功耗运算放大器,针对3 V和5 V工作进行了优化和完全指定。在2.7 V至26 V的电源范围内,轨到轨输出性能可在单电源和分离电源应用中提供更高的动态范围。该器件的增益带宽为3.5 MHz,压摆率为1 V /μs,静态电流仅为0.7 mA。 NCV952采用节省空间的8引脚TSSOP-8封装。
特性 优势
  • 轨到轨输入共模电压范围
  • 输入信号可以超出导轨200 mV
  • 轨到轨输出摆动
  • 宽输出信号摆动
  • 宽电源范围:2.7 V至26 V
  • 可与各种电源电压兼容
  • 出色的增益带宽和速度:3.5 1 V /μs,3 V电源时的MHz
  • 兼容宽信号频率范围
  • 低静态电流:VS时为0.7 mA =每通道3 V
  • 低功耗
  • PSRR:典型值105 dB
  • 对电源波动的免疫力
  • 汽车和NCV的NCV前缀其他需要独特站点和控制变更要求的应用程序; AEC-Q100合格且PPAP能力
  • 满足汽车要求
应用 终端产品
  • 通用运算放大器
  • 有源滤波器
  • 信号调理放大器/ ADC缓冲器
  • 仪表和传感
  • 变压器/线路驱动器
  • 机顶盒
  • 笔记本电脑/笔记本电脑
  • 个人娱乐系统
  • 手机及其他便携式通讯
  • 便携式耳机音箱
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
