NCS5651 电力线通信(PLC)驱动器 2安培
KANA 发表于 2019-07-31 15:02:19
数据: 数据表:2安培PLC线路驱动器
NCS5651是一款高效率,A / B级,低失真电源线驱动器。它经过优化,可接受来自电力线载波(PLC)调制解调器的信号。该器件由两个运算放大器(运算放大器)组成。输出运算放大器设计用于将高达2 A的峰值驱动到隔离变压器或简单的线圈耦合到电源。在1.5 A的输出电流下,输出电压可保证在任一轨的1 V或更低范围内摆动,从而为用户提供更高的SNR。
除输出放大器外,还提供小信号运算放大器,可配置为单位增益跟随缓冲器,或者可提供4极低通滤波器的第一级。
NCS5651提供电流限制,可通过单个电阻,R-Limit和电流限制标志进行编程。该器件提供两个带滞后的独立热标志:一个热警告标志,让用户知道内部结温已达到用户可编程热警告阈值,以及一个热误差标志,表明内部结温超过150°C。 > NCS5651的电源电压范围为6-12 V.它可以关闭,使输出具有高阻抗。 NCS5651采用20引脚QFN封装(4x4x1 mm3),带有外露散热垫,可提高散热性能。
特性
  • 轨到轨:掉落只有+/- 1 V,Iout = 1.5A
  • VBB电源电压6-12 V
  • 灵活的四阶过滤
  • 使用一个电阻设置的限流
  • 将诊断标志级别移植到VCC以简化与外部MCU的接口 - 具有灵活阈值设置的热警告标志 - 热错误标志和hutdown - 过流标志
  • 启用/关闭控制
  • 扩展结温范围:-40°C至+ 125°C
  • 小型封装:带有裸露导热垫的20针4x4x1 mm3 NQFP
  • O.优化在Cenelec A到D频段的操作
  • 这是一款无铅设备
应用
  • 智能和可再生能源控制
  • 太阳能电池板控制
  • 智能街道照明控制
  • 用于分割计量的家用显示器
  • 家庭和楼宇自动化
  • 警报传输(火灾,气体泄漏) ,漏水)
  • 电量计量
  • 工业控制
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
