FPF2215 具有可调式精密限流的集成式负载开关
KANA 发表于 2019-07-31 14:02:19
数据: 数据表:FPF2215CN-D.pdf
FPF2213-FPF2215是具有高精度精密限流值的低R DS(ON) P沟道MOSFET负载开关。输入电压范围在1.8V至5.5V之间,可满足当今超便携式器件的电源要求。开关控制是通过一个能够直接与低压压控制信号联系的逻辑输入(ON)进行的。在关闭开关时,可以为输出快速放电提供片上下拉电阻。对于FPF2214,如果30ms过后恒流条件依然存在,则这些部件将会关闭开关,并拉低故障信号引脚(FLAGB).FPF2213有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在450ms后再次启动开关FPF2214不具有这项自动重启功能,因此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激活。对于FPF2215,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,直到开关电流降至限流以下。对于FPF2213至FPF2215,限制将由外部电阻来设置,并且最低限流值为100mA。
特性
  • 1.8V到5.5V的输入电压范围
  • 典型R DS(ON) =250mΩ@ V IN = 5.5V
  • 典型R DS(ON) =275mΩ@ V IN = 3.3V
  • 100-250mA(最小值)可调电流限制
  • 5%限流容差@ 250mA(最小值)
  • 72Ω(典型值)输出放电电阻
  • 静电放电保护,超过8000V HBM和2000V CDM
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
