FPF2280 过压保护负载开关
KANA 发表于 2019-07-31 13:02:18
数据: 数据表:过压保护负载开关
FPF2280带有低RON内部FET和运行范围为2.5 V DC 至5.5 V DC (最高绝对值29 V DC ) 。内对口器可分离电压> 100 V,从而保护下游零件并提高系统强度.FPF2280具有过压保护功能,能够输入电压超出OVP阈值时间断内部FET。OVP阈值可使用可选外部电阻进行调节。温度达到130°C(典型值)时,过温保护也会关断该器件。出色的低关闭状态电流增益(<最大值1μA)采用符合待机功率的要求.FPF2280采用符合全“绿色”标准的1.3毫米x 1.8毫米晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),背部层压。
特性
  • 浪涌保护
  • IEC 61000-4-5:> 100 V
  • 过压保护(OVP)
  • 过温保护(OTP) )
  • ESD保护
  • 人体模型(HBM):> 3.5 kV
  • 元件充电模型(CDM):> 2 kV
  • IEC 61000-4-2空气放电:> 15 kV
  • IEC 61000-4-2接触放电:> 8 kV
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 存储和外设
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
